P0300.. misfire multiple on concorde 95 3.3, so if I change the plugs and cables gone to fix the problem?:biggrin:
I had a misfire on a cylinder the other day and it was only a wire. So I suggest U to change the wires and check the plugs at the same time.
J'ai deja eu un "missfire" sur un cylindre l'autre jour et c'était juste un des cables qui etait fini. Je te conseille de changer les cables en premier, et de checker tes spark plug en meme temps.
thank's,merci ,le problem est réglé,+ les oses pour le pcv et autre étaient endomagé.
